ayuda embrage vito110d año 96
- electromekaliko
- Autor del tema
- Invitado
algen sabe como se desmonta el embrague de la furgoneta mercedes vito 110d año 96 me puesto a desmontarla tengo kitados los palieres y todo lo k me va indicando la revista tecnica del automovil pero dice k ay k desmontar el eje digamos de la transmision k va del diferencial al palierderecho y no consigo desmontarle dixo eje pasa por un soporte ke creo k ademas es el soporte del alternador este el eje en esta zona tiene como un cuello de cisne digamos ke tendria k salir acia la rueda lo ke pasa k nose si llevaun pekeño pasador k se aprecia en dixo eje y por eso no me sale o ay k extraerle con unos extractores o nose si es ke esta agarrotado o ke se desmonte por otro lado la caja la tengo kitada ya todos los tornillos de sujeccion digamos a la parte motor e incluso e avierto un poko por la propia carcasa pero lo k pasa es k empezado a ver los engranajes del primario secundario diferencial y ay lleva un estriado dixo eje lo k pasa k no se si es tirando acia afuera sale este ejeya k me a dado miedo y e vuelto a cerrar la carcasa ya k creo k se deve desmontar porla carcasa de l embrage pero tengo el problema del eje de transmision k no se komo sale al igual k e intentado abrirla por la junta del embrage y no consigo ahuecarla si algen sabe como ayudarme se lo agradeceria ya ke la furgoneta es de mi padre y la tengo medio desmontada en el garaje muxisimas gracias y un cordial saludo de ruben
- willtopower
- Invitado
- electromekaliko
- Autor del tema
- Invitado
luego la carcasa de la caja de cambio vuelvo acerrarla y pongo los tornillos
una vez sakado este eje del diferencial apalanco un poco en la zona del volante motos y separo toda la caja delo motor y ya tengo el embrage ala vista????
la orkilla k me comentas ese pasador donde se encuentra o no tiene ningun pasador dixa orkilla
muxisimas gracias un cordiasl saludo de ruben
Webs amigas
