ventilador del opel vectra
  • matiasmoreno
  • Avatar de matiasmoreno Autor del tema
15 años 5 meses antes #5696 por matiasmoreno
ventilador del opel vectra Publicado por matiasmoreno
tengo un problema con el ventilador del vectra. Cuando se me empaña la luna delantera, le doy a la ruleta del ventilador, pero no hace nada. A ver si alguien me puede orientar cómo puedo solucionarlo. Un saludo a todos.
15 años 5 meses antes #5706 por megabeat_1
Respuesta de megabeat_1 sobre el tema ventilador del opel vectra
necesito que me digas el año del Vectra o por lo menos si es A, B, C, o D.
Dependiendo del año del coche la consola central se desmonta de una forma u otra, lo primero es mirar los fusibles del habitáculo del coche para asegurarnos de que no hay ninguno quemado. Con ayuda del manual de instrucciones en el que vienen detalladas las funciones y capacidades de cada fusible tendrás que identificar el fusible en la caja. Si está bien entonces tocará desmontar la consola central y mirar qué le pasa a la ruleta.
Normalmente, cuando se rompe la ruleta sólo funciona la velocidad máxima, pero otras veces deja de funcionar y punto.
Si tienes que desmontar la consola dímelo y pon también el año del coche para que te pueda ir orientando ok?
Un saludo.
  • matiasmoreno
15 años 5 meses antes #5721 por matiasmoreno
Respuesta de matiasmoreno sobre el tema ventilador del opel vectra
Es un opel vectra 1.6 s del año 1991. He intentado quitar la ruleta, pero no he podido. Los fusibles parecen estar bien.
daniel buchwald y 21254 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Coches 2 días
