Problemas con el minimo de ford explorer 4x2 1999
15 años 7 meses antes #4822 por ameza
todas las mañanas al encender el vehiculo empieza a piastonear como si se fuese a apagar dura como medio minuto y luego acelera como a 1800 rpm, baja luego las revoluciones, acelera de nuevo y al rato se estabiliza, en encendidos siguientes, con el carro ya con temperatura normal, son normale.
  • marianox42
  • Avatar de marianox42
15 años 7 meses antes #4912 por marianox42
Respuesta de marianox42 sobre el tema Problemas con el minimo de ford explorer 4x2 1999
Hazlo revisar en un taller que lo scanen con la computadora
la otra es probar en resetear la computadora (desconectar
el borne negativo de la bateria por 1/2 hora ) y luego conectar y encender si vuelve a los valores normales ya esta solucionado , de lo contrario es scanearlo para detectar que tipo de falla es.
Bernardo y 9887 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Motos 6 días
