Problemas del presion en sistema de refrigeración
3 años 4 meses antes #54151 por Adiokosteve
Bueno noches. Quisera pedir ayuda porfavor. Tengo un toyota con motor 3rz-fe, me cambiaron el tapa del radiador al plastico con uno de Aluminio. La problema lo q tengo q la sistema no esta liberando el presion al deposito... primero tuve una tapa de 0.9 con 12lib casi nuevito pense q estaba mal, despues compre otro de 1.1 de 15lib... cuando lo puse realize una prueba y cuando calento al motor estaba goteando el liquido asi al deposito pero 2 dias deje parado el auto y ahora de nuevo no esta liberando el presion...una vez q empieza a calentar el motor (liquido de radiador ) las mangeras son como la piedra y ya empieza botar liquido por las juntas del goma ( por el presion) ... el motor no calenta para nada el termostato /bomba funciona bien pero no logro entender q me esta causando este problema. Digamos lo q hago q espero q calenta el agua en la sistema y asi mismo saco la tapa para liberar presion , lo cerro y ando bien, pero una vez q empieza enfriar el motor tengo q repetir y pierdo mucho liquido... porfavor alguien tendria algun idea q puede causar este extraño problema?
Rafa y 21251 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Coches 3 días
