Bulbo del stop
  • pepito bkr
  • Avatar de pepito bkr Autor del tema
15 años 7 meses antes #4593 por pepito bkr
Bulbo del stop Publicado por pepito bkr
Saludos a todos los usuarios de este magnifico sitio, soy nuevo por aquí y pues deseo hacerles una petición: alguien me puede brindar un manual o decirme cómo instalar el bulbo del stop trasero de una moto Suzuki GSXR 600 mod. 98; me refiero a esta pieza que permite iluminar el foco trasero cuando frenamos. Actualmente lo tengo conectado directo y ya conseguí esta pieza, pero realmente no sé dónde vaya ni cómo. Espero me puedan ayudar y agradezco de antemano su valiosa ayuda.
Saludos!!!
15 años 7 meses antes #4687 por megabeat_1
Respuesta de megabeat_1 sobre el tema Bulbo del stop
Normalmente el interruptor de la luz de freno de las motos, está en la misma maneta del freno delantero, junto a la cajita del bote del líquido de frenos, debe haber una pieza con dos cables finitos que vá enroscada al cuerpo de la maneta.
En el caso del freno trasero, la palanca de freno suele llevar adosado el interruptor de freno, de manera que o tira del interruptor a través de un muellecito fino, o lo presiona cuando pisas la palanca de freno, busca el interruptor alredededor de la palanca porque no tiene que andar lejos.
Otro sistema que usan también algunas motos es poner el interruptor en la punta de la bomba del freno trasero, de forma que se activa por presión hidráulica cuando pisas la palanca de freno. En ese caso, debería llevar una pieza roscada la bomba de la que salen dos cablecitos finos.
Un saludo y espero que te halla servido de algo.
15 años 7 meses antes #4697 por cortocircuito
Respuesta de cortocircuito sobre el tema Bulbo del stop
pero el freno trasero es hidraulico o mecanico si es hidraulico puede estar en la bonba de freno tipo las harley y di es mecanico de la pieza de recorrido del pedal ojo \"CREO\"
15 años 7 meses antes #4709 por megabeat_1
El freno trasero de la GSX-R es hidráulico, pero a veces el accionamiento del interruptor de la luz de freno no va accionado por presión hidráulica, sino por movimiento de la palanca de freno, caso de algunos Quads, por ejemplo.
De todas formas, he estado preguntando y me han dicho que casi con toda seguridad el interruptor está alojado en la bomba de freno trasera.
Un saludo.
Bernardo y 9887 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Motos 6 días
