Cuando se acelera el motor Tose
  • wfacero
  • Avatar de wfacero Autor del tema
15 años 9 meses antes #4189 por wfacero
Cuando se acelera el motor Tose Publicado por wfacero
Tengo un problema, tengo una camioneta Chevrolet Blazer modelo 1996, al acelerar el motor tose y aveces se apaga.
Que debo hacer?
Gracias
  • Rekoveko
  • Avatar de Rekoveko
15 años 8 meses antes #4270 por Rekoveko
Respuesta de Rekoveko sobre el tema Cuando se acelera el motor Tose
Cuando tosa le das ibuprofeno y una infusión con limón, que la vitamina C es buena para los resfriados. Si duerme a la intemperie abrígala bien que no coja frío.
15 años 8 meses antes #4576 por ruyeric
Respuesta de ruyeric sobre el tema Cuando se acelera el motor Tose
Si no vas de cachondeo, eso \"petardea\" mas que tose.
Mira el sistema de encendido.
  • tonyy
  • Avatar de tonyy
15 años 7 meses antes #4614 por tonyy
Respuesta de tonyy sobre el tema Cuando se acelera el motor Tose
hola yo t recomiendo q ledes una scaneada para ver si funcionan al parejo los inyectores ot este fallando alguno saludos:woohoo:
  • tyson4
  • Avatar de tyson4
15 años 7 meses antes #4619 por tyson4
Respuesta de tyson4 sobre el tema Cuando se acelera el motor Tose
si la chata es con ing. electronica hace ver el encendido puede que este fuera de punto, si es sin ingeccion cruza los dos cables de bujia del medio y dale un poco de marcha, que pegue dos o tres contra explosiones, conectalos bien otra vez y proba, si funca bien mandala a hacer una buena carburacion porque esta re tapada...
Bernardo y 9887 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Motos 6 días
