Mi Fiat Dobló cuando llueve no arranca...
- Roberplay
- Autor del tema
Tengo un problemon con un Fiat Dobló. Es sencillo, cuando llueve no arranca. Si hay dias de lluvia el coche suele ir bien hasta que al apagarlo hace un ruido raro y un movimiento como el de pata de motor rota (las patas son nuevas)como si se agitara el motor al apagarlo.
La siguiente vez que lo quieres encender le cuesta ponerse en marcha y luego se queda como en tres cilindros y se apaga, dejando un montón de humo blanco detrás. Puedes darle mil veces al motor de arranque pero no va.
Al cabo de un par de días arranca sin problemas.. y así mil veces. Al coche se le han cambiado la correa de distribucion, embrague, calentadores, el aceite está a nivel, filtros nuevos.. de todo.
Todo este problema empezó hace años cuando una vez se me rompió un manguito de la refrigeración debajo del filtro del combustible ya que este estaba goteando combustible en el manguito. Ese día se cambió el manguito y el filtro de combustible.. a partir de ahi ha comenzado el infierno. El filtro se volvio a cambiar.. se cambiaron todos los tubos desde el tanque hasta el motor.. y todo sigue igual. Casualidad que aquel día también estaba lloviendo..
Qué puede ser?
- ismael53
- Platinum Boarder
- Gracias recibidas: 101
- aftgm
- Junior Boarder
- Gracias recibidas: 5
Hablas de calentadores y de gas-oil, pero no sabemos que motor lleva, si es inyección directa, si tiene alguna central electrónica que lo gobierne, etc.
- Trasban
Webs amigas
