Iveco Daily
12 años 11 meses antes #22081 por puma_01
Iveco Daily Publicado por puma_01
Hola a todos tengo un camion daily que quemo un fusible numero 5 que controla los indicadores del tablero ( temperatura,combustible,kilometraje...) le puse uno nuevo y lo volvio a quemar, controle la caja de fusibles debajo del tablero y detras vi que los cables que van a ese fusible estaban quemados y kisiera cambiarlos pero creo que debo desmontar el tablero para esto o hay otro modo de hacerlo visto que los cables estan todos quemados y debe haber un motivo ¿? :S
5 años 8 meses antes #53304 por Huevopluss
Respuesta de Huevopluss sobre el tema Iveco Daily
Me pasa lo mismo, no me anda el tablero, lo desconecte, y sigue en xorto el fusible, probe desconectando las luces y sigue haciendo corto, no encuentro donde puede estar el corto en ese mismo fusible. Ayuda por favor!
5 años 8 meses antes #53309 por tuning1213
Respuesta de tuning1213 sobre el tema Iveco Daily
es el fusible
