problemas con el aire acondicionado
6 años 1 mes antes - 6 años 1 mes antes #53019 por Omar Salas
problemas con el aire acondicionado Publicado por Omar Salas
Hola, tengo problemas con el aire acondicionado, a veces tira aire
helado, pero de un momento a otro dejar de enfriar, alguien me puede ayudar.
tengo un mercedes 300 e año 1987
Última Edición: 6 años 1 mes antes por Omar Salas.
6 años 1 mes antes #53042 por vela0
Respuesta de vela0 sobre el tema problemas con el aire acondicionado
podrías empezar verificando falsos en las conexiones eléctricas dígase el del compresor sensores de presión d baja y alta(si lleva) en la cabina sacar el cocnector de la resistencias del blower tambien el que llega a los controles del aire ...........si los ves con corrosion sucios dales una limpieza con una aguja o algo con punta o si puede sacas los pines y le das una lijada tambien deberias cerciorarte si el falso es en los controles de climatisazion es conmum ezpecialmente en los de velocidad del blower y descartar eso................y si teienes el conosimiento pordrias empezar por verificar voltajes ......saludos ezpero haberte dado algunas ideas q puedan servirte saludos...............
daniel buchwald y 21254 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Coches 2 días
