problemas con temperatura ford fiesta 2005
6 años 10 meses antes #52307 por dofaneite
Respuesta de dofaneite sobre el tema problemas con temperatura ford fiesta 2005
Amigo hmsantanah estos vehiculos que poseen motor con camara o culata de aluminio como el ford fiesta 2005, a diferencia de un vehiculo antiguo que posee motor con camara o culata de hierro fundido como lo es el ford Maverik por ejemplo, poseen un sistema de enfriamiento basado en el principio de equilibrio termodinamico es decir controlar temperatura en funcion de presion. me explico: En un Maverix, ustec utiliza como liquido refrigerante agua y puede recorrer mas de 100 Km sin la tapa del radiador y como la temperatura la controla la presion admosferica, tardara mas de tres horas en calentar por lo que usted con esas condiciones puede llegar a cualquier lugar recorriendo aproximadamente esa distancia.
En un ford Fiesta 2005 usted no puede hacer eso porque inmediatamente el motor comienza a calentar y no recorrera ni 10 Km sin que presente problemas de evaporacion de aceite y recalentamiento.
Por esa razon el refrigerante utilizado de fabrica que trae el vehiculo, no es agua sino un liquido de color. Preferiblemente rojo, amarillo o verde fosforescente. Esto tiene su razon de ser. Es para detectar fugas de vapor en mangueras, radiadores y tuberias de enfriamiento que no pueden ser persectibles si el vapor es de agua. El principio es el siguiente en este vehiculo: si hay fugas de vapor, no de liquido.la presion baja y la temperatura aumenta inmediatamente. si no hay perdida de presion es porque no hay fugas y se establece un equilibrio presion-temperatura que estara en unos 80 ºC. si estas usando agua, cambia te a liquido refrigerante de color para que observes en los lugares en donde aparesca una mancha ahi estara la fuga de vapor. no de liquido. puede ser en el radiador principal, en el de la calefaccion, en las mangueras incluyendo las que entran al cuerpo de aceleracion, o en tuberias que en alguno vehiculos son de material de laton. saludos espero te sea de utilidad
6 años 10 meses antes #52311 por ismael53
Respuesta de ismael53 sobre el tema problemas con temperatura ford fiesta 2005
Hola a todos, lo de no tener bien calada la distribucion lo revisaria y lo pondria como debe, aparte no esta demas revisar el escape no presente fugas que hagan reflujo y no permitan evacuar bien gases de escape ( se me dio un caso de calentamieto excesivo porque habian agujereado el silencioso intentando soldarlo...y en vez de salir gases, se frenaban) y luego lo que te dicen de comprobar que este midiendo bien la temperatura el cuadro. Saludos!!
Rafa y 21251 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Coches 10 horas 43 minutos
