problemas con temperatura ford fiesta 2005
6 años 11 meses antes #52263 por hmsantanah
buen dia, tengo un problema con un ford fiesta 2005 motor 1.6 zetec que no le he podido dar solucion, ya se le rectifico la cabeza o culata, se le cambio el termostato incluso se le hicieron perforaciones al termostato, se le cambio la junta de la cabeza, arranca bien pero se calienta, cuando enciendo el clima se calienta , las dos velocidades del ventilador entran bien aun asi se calienta, no tiene fuga de agua, se le cambio la bomba de ceite, lo unico que la cadena de tiempo no se puso en su marca que traen solo se alinearon las marcas del cigueñal y del arbol de levas, quisiera saber si eso tiene que ver con que se caliente el motor, la bomba de agua trabaja bien. o si necesita otro tipo de bomba de agua, si alguien ya tuvo este problema y lo pudo solucionar le pido su ayuda
6 años 11 meses antes #52264 por torres10´s
Respuesta de torres10´s sobre el tema problemas con temperatura ford fiesta 2005
que onda viejo , ya revisaste que no esté tapado el radiador y que tenga un flujo libre?, mangueras dobladas y la manguera de retorno al deposito esta libre? los ventiladores funcionan en segunda velocidad al entrar el a/c?
saludos
6 años 11 meses antes #52265 por torres10´s
checaste el sensor de temperatura puede funcionar pero a diferente rango de temperatura lo que provoque que se eleve la temperatura, una mala lectura de la temperatura puede hacer que funcionen los ventiladores despues de los 80,90 grados ¿ a que temperatura te prenden los ventiladores? no te fies de lo que marca el cuadro de instrumentos saludos
6 años 11 meses antes #52271 por hmsantanah
Respuesta de hmsantanah sobre el tema problemas con temperatura ford fiesta 2005
ya revisamos todo, el radiador esta limpio, no hay mangueras obstruidas, por la manguera de retorno pasa bien el agua, los ventiladores prenden cuando esta el indicador del tablero hasta la mitad, ya purgamos el aire que queda encerrado en las mangueras, cuando activo el clima prende la segunda velocidad tambien, y la aguja del indicador se va hasta arriba no se tira el agua pero marca alta la temperatura.
6 años 11 meses antes #52272 por hmsantanah
prenden cuando el indicador esta a la mitad, no se a cuantos grados estara,
Bernardo y 9887 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Motos 30 minutos
daniel buchwald y 21254 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Coches 4 días
