perdida de potencia en corsas ( chevrolet, opel)
13 años 6 meses antes #16279 por kikemec
sintoma: el vehiculo pierde potencia, anda como con el escape obstruido, y hay que revolucionarlo mucho para que agarre velocidad.
problema: apriete del perno central del damper incorrecto.
solucion: apretar el damper con el torque correspondiente.
este es un problema de diseño, la chaveta del cigueñal es mas dura que el cigueñal y que el damper, el desgaste produce un juego en el damper que lleva el lector de punto muerto superior, por esta rason se atrasa el punto o se adelanta, solucion reaprete con trava perno.
HOJO:EN CASOS EXTREMOS ES TANTO ESTE DESGASTE QUE SE DEVE RECTIFICAR LA PUNTA DEL CIGUEÑAL Y EL CALADO DEL CHAVETERO DE LA POLEA, Y CREAR UNA CHAVETA MENOS DURA.
El siguiente usuario dijo gracias: lildann
13 años 3 meses antes #18219 por pollilla
Respuesta de pollilla sobre el tema perdida de potencia en corsas ( chevrolet, opel)
TAMBIEN OCURRE EN ALGUNOS MOTORES PSA CUANDO SEHACE LA DISTRIBUCION SE PONE INCORRECTAMENTE Y SE MONTA , POR ESO HAY QUE MONTAR EL DAMPER GOLPEANDOLO CON MARTILLO DE NAILON HASTA EL FINAL Y LUEGO APRETAR EL TORQUE
El siguiente usuario dijo gracias: bucaro, lildann
10 años 4 meses antes #44105 por ismael53
Respuesta de ismael53 sobre el tema perdida de potencia en corsas ( chevrolet, opel)
y recuerdo a unos cuantos vw golf tdi 90 cv, que siempre dicen algunos que es la inyectora , y que va, es la chaveta y el muñon que como decis de opel, tambien se iban, y mucho mas de lo que parece.
10 años 4 meses antes #44106 por ismael53
y tambien en los golf tdi 90cv. y algunos mas del grupo vw les pasa lo mismo y ralentizan mal haciendo creer a muchos que el problema es de inyectora y no. el remedio es mas o menos como habeis dicho, retallando un nuevo chavetero y repasando el muñon del cigueñal, no sirve cambiar solamente el piñon, es una vaina, tal, que algunos prefieren cambiar de cigueñal...
albin y 9880 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Motos ayer
