se enciende el sensor de presion de aceite
  • pastulito
  • Avatar de pastulito Autor del tema
15 años 2 meses antes #6380 por pastulito
Hola, tengo un toyota tercel año 88, no me ha dado muchos problemas, pero hace poco le identifique una fuga de aceite, era un empaque de la bomba de aceite, lo cambié, pero ahora cuando se calienta a mas de la mitad del marcador y dejo de acelerar, se enciende el sensor de presion de aceite, y cuando lo acelero se apaga, que podrá ser???????????
Gracias de antemano!!!!!!!!!!
15 años 2 meses antes #6399 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema se enciende el sensor de presion de aceite
mira primero que nada no es normal que el marcador de temperatura pase de la mitad, ahy tienes un problema que tienes que resolver de forma rapida para evitar torcer la culata y causar un mayor daño, en cuanto a lo del aceite, puede que te este fallando la bomba de aceite al acelerar el vehiculo la haces funcionar mas rapido y ahy levanta y se apaga la luz pero en baja no te funciona, cuando cambiaste la empaquetadura no la revisaste? y si nunca la has cambiado tendria ya 21 años, chequeala para ver si levanta.
15 años 2 meses antes #6405 por megabeat_1
Respuesta de megabeat_1 sobre el tema se enciende el sensor de presion de aceite
Totalmente de acuerdo con kike, lo primero es mirar en el Autodata la presión de aceite que lleva ese motor y a las vueltas que hay que hacer la prueba. (Lo de que el motor tiene que estar caliente para hacer la prueba lo damos por sabido).
En segundo lugar, hay que insertar un manómetro en el orificio roscado donde vá el manocontacto de la presión de aceite para hacer la lectura, y en base a eso se verá si la bomba de aceite manda menos presión de la cuenta enseguida.
Si has cambiado la junta de la bomba de aceite, es posible que:
1º La junta nueva sea demasiado alta y tengas holgura entre los rodetes, la tapa y el cuerpo de la bomba.
2º Haya algún trozo de junta vieja calzando la nueva y sea por esto que la tapa no ajusta.
3º Tengas desgastes en los rodetes debido al uso normal. (más que los 21 años de la criatura, ahí son los kilómetros y la calidad del aceite los que desgastan).
4º Lleves el aceite \"lavado\" en gasolina debido a algún problema de carburación, o uses un aceite de viscosidad incorrecta para ese motor, (el aceite se queda líquido como si fuese agua y no forma película, se escapa por todas partes hasta el punto de llegar al contacto directo entre las piezas por rotura de la película lubricante).
Sea lo que sea, míralo, que te quedas sin coche como lo dejes mucho tiempo así.
Un saludo.
10 años 9 meses antes #42182 por gnorato
Respuesta de gnorato sobre el tema se enciende el sensor de presion de aceite
hola Buenas Noches.
tengo el mismo problema con la luz de presión del aceite, instale bomba nueva y sigue el problema. no tengo problemas con el recalentamiento solo que cuando bajan las revoluciones se prende la luz de aceite.
que me podrían aconsejar ??
gracias.
10 años 9 meses antes #42219 por barbaro1
Respuesta de barbaro1 sobre el tema se enciende el sensor de presion de aceite
hola sobre el tema os puedo decir que muchas veces nos complicamos mas de lo debido solo hay que seguir las pautas. por ejemplo y lo primero es si usas el aceite adecuado para tu motor.segundo los cambios de aceite y filtro y tercero que es lo que te va a sacar de dudas es si la presion de aceite es la correcta para ello tendras que mirar la presion que marca el fabricante y medirla con la correspondiente herramienta en este caso un barometro revisa estas tres cosas y enseguida daras con la averia
albin y 9880 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Motos ayer
