vw gacel 88 problema de temperatura
  • cuervomostro
  • Avatar de cuervomostro Autor del tema
15 años 11 meses antes #3069 por cuervomostro
vw gacel 88 problema de temperatura Publicado por cuervomostro
:( mi volkswagen gacel del 88 me calienta,voy en ruta y tengo que ir a 80 km/hora no mas de eso porque a esta velocidad ya va al limite la temperatura y siempre con el ventilador encendido en manual si paso de esa velocidad la temperatura llega a lo mas alto y no se que puede pasar,que debo hacer ya que el electro funciona el marcador de temperatura tambien,que puedo hacer?:dry:
15 años 11 meses antes #3088 por cortocircuito
Respuesta de cortocircuito sobre el tema vw gacel 88 problema de temperatura
lo mas posible que sea el termostato bloqueado una forma sencilla de ver si es es tocar las dos mangueras que salen del radiador si estan igual de calientes las dos quiere decir que el termostato posiblemente esta bien si tienen direntes temperaturas el termostato esta bloqueado, puede ser tambien la bomba de agua, siempre has usado el aditivo para radiadores o solo usas agua revisa y me haces saber
  • ExSiD
  • Avatar de ExSiD
15 años 11 meses antes #3094 por ExSiD
Respuesta de ExSiD sobre el tema vw gacel 88 problema de temperatura
buenas disculpen si desvio el tema, pero veo q mucha gente tiene problemas de temperatura, y hay miles de preguntas, si cada uno dice los tips de cosas q le pasan q no son logicas y repasamos las fallas de refrigeracio podemos matar a todos los pajaros de un solo tiro:
tengo un seat cordoba, 97, 1.4, la temperatura no baja de la mitad, rara ves esta un poco mas abajo, mismo q ponga en marcha los ventiladores, limpie el sistema, puse refrigerante, el termostato abre, los manguitos buenos, no e medido la presion de la bomba, pero al soltar la goma de salida tira con fuerza, la correa de los tiempos esta buena, si voy en autovia deberia bajar la temperatura y lo llega hacer a veces, baja esta baja un rato y sube a la mitad de nuevo, en casos asi q se hace?? el motor tiene 120mil km, no tiene problemas de fuerza ni nada de eso, en casos asi no se q pensar!!
15 años 11 meses antes #3096 por glooby
Respuesta de glooby sobre el tema vw gacel 88 problema de temperatura
Mira se trata del termostato cambialo,por uno original de preferencia para que no se caliente mas [:side: /size]hay personas que te diran que ya no se lo pongas pero seria un error.
  • panterablack01
  • Avatar de panterablack01
15 años 11 meses antes #3106 por panterablack01
Respuesta de panterablack01 sobre el tema vw gacel 88 problema de temperatura
A que cuervomostro ahi te va una sarta de cosa que deves de ver para saber que esta pasando, ve primero si tienes limpio el radiador de sarro, si no tienes ninguna fuga, cuando esta caliente revisa las mangueras a ver si la de arriba no esta superdura al apretarla cuidando de hacerlo con un trapo humedo,si no has lo que he echo varias veces le quito el termostato y lo correteo un buen rato mas o menos el tiempo que normalmente se calienta y ahi se ve si sigue el fallo tambien fijate si corre el agua libremente quitando el tapon cuando este frio y prendido si no ps esta tapada alguna linea de retorno de agua tambien el abanico puede estar invertido y si no revisa el tiempo y tambien el maniful de escape ya que eso le paso a un amigo que todo el calentamiento era el maniful de escape se ponia rojo y no lo veia por el protector del maniful espero no haberte confundido y suerte BYE.
P.D. se pone el tapon del radiador despues de la prueba que no se te olvide.
Oscar y 21248 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Coches 5 horas 26 minutos
Oscar y 4657 otros tienen se unió al grupo Manuales de Usuario y Propietario 5 horas 32 minutos
