problemas con el motor
12 años 6 meses antes #27639 por Wolfmechanicals
Respuesta de Wolfmechanicals sobre el tema problemas con el motor
segun lo q lei la falla debe ser un inyector q esta goteando en alta pulverisa bien la gasolina pero en minimo queda goteando y por hay se genera el problema revisa si tu carro no bota un humo de escape como picante osea y con olor a gasolina si es asi es eso no busques mas.. tambien pueda q tenga una entrada de aire hay q verificar el el cuerpo de aceleracion junto al IAC.. el sensor MAP tambien da esa falla q tu dices junto a un humo negro pero no recuerdo si tu modelo de auto lo usa asi q verifica a ver
12 años 6 meses antes #27652 por felix4388
Respuesta de felix4388 sobre el tema problemas con el motor
si amigo sale humo pero son todos los inyectores x que los cuatro dejan las cuatros bujias negras como quemadas y cuando ando en quinta y lo acelero al fondo sale humo negro que uele mucho a gasolina pero no falla el carro solo que esta muy acelerado eso enpeso desde que le desconecte en senxor de oxijeno pero se lo bolbi a poner y nada la rebise en el cuerpo de aseleracion y no tiene fujas y el humo es mucho cuando me paro parese sige botando
12 años 6 meses antes #27673 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema problemas con el motor
el sensor de oxigeno te afecta la mescla y tendras una mescla muy rica por eso tienden a dejar las bujias negras ya que no cuentan oxigeno en la salida de gases. pon uno nuevo si puedes y si no limpia y prueba el que tienes ojo un catalitico en mal estado afecta casi de igual manera ya que satura la señal del sensor, puedes sacarlo y poner un tuvo para probar.
12 años 6 meses antes #27692 por Wolfmechanicals
eso es cierto si el catalisador esta tapado genrea esa falla pero tambie la genrena el alta y baja revolucion compa.. debes limpiar las bujias conecta el sensor de oxigeno si sigue la falla manda a hacerle revision a los inyectores junto al sensor de precion o vacunn que va el la tuberia de los inyectores puede ser q 1 te esta fallando esta goteando
12 años 6 meses antes #27720 por felix4388
amigo el senxor como lo linpio y hoy lo saque para ver y en la punta esta roto como esplotado como es ierro y la falla es en alta y baja reboluciones cuando boy en 80 el carro se siente acelerado suena como si estubiera acelerado y ya probe con otros inyectores y es igual saque las bujias y las cuatros estaban negritas y ese umero que sale es mucho y tiene mucho olor a gasolinay y no es escape de aire x que cuando lo prendo el no esta acelerado el prende normal se pone acelerado cuando lo aranco despues se queda asi muy acelerado
