Consumo de aceite en renault kangoo 1.9d
13 años 9 meses antes #15042 por sergio_chapo
Respuesta de sergio_chapo sobre el tema Consumo de aceite en renault kangoo 1.9d
HOLA, LO QUE RESPECTA A AROS ESTAN BIEN Y LA PARTE DE ABAJO TAMBIEN.
AHORA ESTUVIMOS BIENDO QUE EL ACEITE PIERDE BISCOSIDAD COMO SI ESTUBIERA LAVANDO EL ACEITE EL GASOIL, ESTO A QUE SE DEBE??
PUEDE SER ALGUN INYECTOR MALO???
GRACIAS
13 años 9 meses antes #15049 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Consumo de aceite en renault kangoo 1.9d
que se te mescle el aceite con el petroleo?, no tiene mucho que ver con un inyector en mal estado, a no ser que este avierto pero es demasiado extraño.
13 años 9 meses antes #15055 por megabeat_1
Respuesta de megabeat_1 sobre el tema Consumo de aceite en renault kangoo 1.9d
En ese motor los puntos por donde puede entrar gasoil en el aceite son los inyectores. Ya que la bomba de inyección cuando se ván los retenes normalmente se sale el gasoil hacia la correa de distribución o hacia fuera a través del eje de mando del acelerador.
Si se te ha quedado un inyector abierto (aguja pegada arriba) lo notarás porque el motor cabecea y cascabelea como si le estuviese entrando éter por la admisión ya que el inicio de inyección se adelanta muchisimo, gotea al cerrar y la pulverización es muy mala.
De todas formas, si has hecho culata, al levantarla, se vería un pistón una precámara y un cilindro diferentes al resto y normalmente se mandan comprobar los inyectores cuando se hace una reparación de este tipo al motor para evitar daños posteriores.
Cuando un inyector se queda pegado, en este tipo de sistemas de inyección lo primero que te lo indica es la presencia de humo negro en el escape, y un ruido raro en el funcionamiento.
Un saludo.
13 años 9 meses antes #15061 por bmwmemo
Respuesta de bmwmemo sobre el tema Consumo de aceite en renault kangoo 1.9d
mira sabiendo de cambiaste todo de la culata solo podria ser que un anillo este quebrado y me gustaria saber que aceite usas
Leopoldo y 37 otros tienen se unió al grupo Manuales y PDF de mecanica electricidad y electronica 10 horas 32 minutos
Ovidiu y 9885 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Motos 23 horas 11 minutos
