problemas peugeot boxer
6 años 9 meses antes #52401 por teka
problemas peugeot boxer Publicado por teka
tengo una peugeot boxer hdi 2.2 motor puma año 2010, al arrancar se mantiene con un ralenti estable y normal, pero al acelerar se arrancan las rpm con una gran cantidad de humo blanco, y no para hasta pasado unos segundos.
alguien tiene algun dato de lo que pueda ser ?
6 años 9 meses antes #52402 por ALFITO2012
Respuesta de ALFITO2012 sobre el tema problemas peugeot boxer
Hola. Normalmente humo blanco y denso. Es combustible mal quemado. X diferentes motivos .inyectores con toberas trancadas y larga chorros y no pulveriza . O baja compresión de motor.controla el retorno web los inyectores y compresión
El siguiente usuario dijo gracias: teka
6 años 9 meses antes #52403 por ALFITO2012
La otra es la válvula egr que siempre se ensucian y se traban mecánicamente. Produciendo que el motor se ahogue y genere humos...limpieza y o anular el egr
albin y 9880 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Motos ayer
